透射电镜(TEM)
laguna_xu
第1楼2006/08/21
不太明白你的意思
怪味陈皮
第2楼2006/08/21
没有标尺吗?如果有标尺,用标尺的长度除以标尺的象素数目(Pix)就可以了。如果只知道放大倍数,应该用已知相或标样校正一下。没有做过校正的图像没有办法计算某个放大倍数下的A/Pix值,因为对于不同的电镜这个值是不同的。
tem_abc
第3楼2006/08/23
对放大倍数校正过的相机,可以直接查到像素距离。如果是Gatan相机,右击图像,选ImageDisplay...-> Calibration。在Dimensions内显示的就是当前的像素距离。
