【讨论】理化检测方法如何确认?
  • 【四季风】
    2010/02/03
实验室管理/LIMS
  • 当你的实验室得到新的理化检测方法时,该如何进行确认呢?
    方法确认试验
    ——做方法的标准曲线、添加标准回收率试验、最低检出限试验和精密度试验等并考虑方法的特异性和耐用性,如果可能,还应进行不确定度评估。应用实验数据真实地证明方法的适用性、准确性和灵敏性。
    化学分析方法确认的具体技术指标:
    ①、校准曲线——数学方程以及校准曲线的工作范围,浓度范围尽可能覆盖一个数量级,至少作5个点(不包括空白)。对于筛选方法,线性回归方程的相关系数不应低于0.98,对于确证方法,相关系数不应低于0.99。测试溶液中被测组分浓度必须在校准曲线的线性范围内。
    ②、回收率试验——对于禁用物质,回收率应在方法测定低限、两倍方法测定低限和十倍方法测定低限进行三水平试验;对已制定最高残留限量MRL的,回收率应在方法测定低限、MRL、选一合适点进行三水平试验;对于未制定MRL的,回收率应在方法测定低限、常见限量指标、选一合适点进行三水平试验。
    ③、精密度试验——对于禁用物质,精密度试验应在方法测定低限、两倍方法测定低限和十倍方法测定低限三个水平进行;对于已制定MRL的,精密度试验应在方法测定低限、MRL、选一合适点三个水平进行;对于未制定MRL的,精密度试验应在方法测定低限、常见限量指标、选一合适点三个水平进行。重复测定次数>6
    也可采用标准加入试验法确定
    ④、准确度——重复分析标准物质(实物标样)或水平测试样品,测定含量(经回收率校正后),得出平均值与真值的偏差(变异系数)。
  • 小H
    第1楼2010/02/04
    在仪器,试剂,人员齐全的条件下,先做项目申请单,然后填写项目申请表,然后进行所需要的空白实验,和回收率等实验,最后项目评定,然后是项目审核。简单的步骤就是这样。具体的项目还很多!
  • 该帖子已被版主-蜜雪加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 意境
    第2楼2010/02/04
    我们是这么做的,我写了一下的:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100119/2355281/
  • 蜗牛
    第3楼2010/02/04
    新增项目负责人指定专人负责熟悉相关文件,在充分分析研究的基础上编制检测大纲或操作规程等作业指导书,并进行试验,编制原始记录表格格式和检测报告格式,视情况确定项目检出限、进行测量不确定度评定。必要时组织进行实验室间比对、内部人员比对、盲样或加标样考核等。
    检测人员按标准、规程等作业指导书中所规定的方法进行试验性检测并记录,出具检测报告证书。
    新增项目负责人培训检测人员并进行考核。
    由技术负责人组织有关人员按照规程或标准等技术文件上要求,对检测过程和结果进行符合性评审,填写《新项目评审表》报总经理审批。
  • 快乐
    第4楼2010/02/04
    意境 写的好,感觉能把仪器的检出限、方法检出限、灵敏度补上就好了。
  • 东风恶
    第5楼2010/02/07
    就是一个方法学的验证问题啊!
  • 【四季风】
    第6楼2010/02/21
    谢谢你给予的连接“项目开验十二招”
    意境(junyuxinyan) 发表:我们是这么做的,我写了一下的:
  • 【四季风】
    第7楼2010/03/02
    方法确认试验——做方法的标准曲线、添加标准回收率试验、最低检出限试验和精密度试验等并考虑方法的特异性和耐用性,如果可能,还应进行不确定度评估。应用实验数据真实地证明方法的适用性、准确性和灵敏性。
  • 【四季风】
    第8楼2010/03/02
    化学分析方法确认的具体技术指标:
  • 【四季风】
    第9楼2010/03/02
    v 被测组分含量 回收率范围
    v mg/kg %
    v 100 95105
    v 1100 90110
    v 0.11 80110
    v 0.1 60120
  • 【四季风】
    第10楼2010/03/02
    v 被测组分含量 室内变异系数(CV,%)
    v 1 ug/kg 30
    v 10 ug/kg 21
    v 100 ug/kg 15
    v 1 mg/kg 11
    v 10 mg/kg 7.5
    v 100 mg/kg 5.3
    v 1000mg/kg 3.8
    v 1 % 2.7
    v 10 % 2.0
    v 100 % 1.3
    v 测定低限——
    v方法的测定低限按下式计算:
    v CL=3Sb/b
    式中:
    CL ——方法的测定低限;
    Sb ——空白值标准偏差(一般平行测定20次得到);
    b ——方法校准曲线的斜率。
    也可采用标准加入试验法确定
