气相色谱(GC)
家有田
第1楼2010/02/04
我觉得是不行的,浓度已经发生了变化!
s31_0
第2楼2010/02/04
应该可以,如果进样瓶中不是气体,如是液体、固体就可以,
coffee8
第3楼2010/02/04
不可以,进一次样以后,密封垫已经不密封了,内部浓度会发生变化的!
simontang
第4楼2010/02/04
不可以,进一次样以后,内部浓度会发生变化的!
zhanmashitu
第5楼2010/02/04
分情况,如果是加压的顶空瓶肯定是不可以的。如果手动进样并且进样体积相对较少在要求不太严格的情况下可以重复进样。
azasa
第6楼2010/02/05
不可以,顶空进样后含量有变低,本人测试过
春天的楚楚
第7楼2010/02/05
不可以,你顶空进样基本都是测得汽化下的残留,一次进样后不密封,浓度已经变了
diamond
第8楼2010/02/05
可以,并且仪器有这个功能。但是进样针第一次插入后不能拔出,直到多次进样完成,这个过程中无法实现震荡。用这个功能好像是为了推算样品中的实际含量,有点类似于动态顶空,理论上只要在完全平衡时进样两此就能推算。
楚天阔
第9楼2010/02/07
什么型号的仪器有这个功能?如果这样做的话合不合规范呢?我是用顶空测药物中溶剂残留的,得用标品做系统适用性,RSD经常不合格
爱杰杰
第10楼2010/02/07
不可以,里面各组分的含量已经改变了
