厂商论坛
huaibeijiayuan
第1楼2010/02/05
可以参考文献,寻找谱图库,请教专家
宁夏恋冰
第2楼2010/02/05
基本概念,柱填料,载体,固定液,固定相等等!
哇咔咔
第3楼2010/02/05
肯定是要先要从固定相开始.例如液相色谱柱,固定相(填料)类型,不同的物质要选用适合的填料类型.粒径,孔径,柱子长度又都会对同种的填料造成柱效,分离度的影响.还有封尾不封尾.以及各厂家的在基本填料类型上的杂化技术,目前正对柱子的改革起着很大的作用.例如以前只能PH1-8的,现在可以ph1-12或者1-14.还有可以纯水相的柱子等.
zxhcnf
第4楼2010/02/05
3楼的说得很有道理,最好先从固定相开始,固定相里面又从C18开始,然后再慢慢的拓展开来,比如粒径对分离的影响(主要是柱效、而选择性不应有太大差异),硅胶微球上孔径的影响(大分子的用300A有利于改善峰形和分离度),柱长对分离的影响(柱子越长柱效就越高),封尾有利于改善拖尾。多看书,最好有机会在实验过程中验证一下,那效果最好了。
wanglinglan
第5楼2010/09/29
最基本的,原理,呵呵
可爱宝贝
第6楼2010/09/30
请教师傅,多看书
liuliuhui
第7楼2010/09/30
从最基本的开始概念,分类,百度一下有好多资料啊
第8楼2010/09/30
有选择性的了解,不然都是半知不解的
幽灵龙猫
第9楼2010/10/01
对填料要了解其次,对好的色谱柱公司要了解原理等等
快乐
第10楼2010/10/03
3楼说的,再加上谱图,应该差不多了,就能全面的了解。
