XPS及其它能谱仪
七月冰
第1楼2010/02/05
一般做校正都是用高分辨谱做校正。如果样品本身不含C元素,可以在溅射后用残留的C沾污做校正。如果样品含有C元素,溅射后不能保证C为表面沾污,用C做就不合适了。考虑用Ar或者其他元素。需要注意的是Ar在不同环境中体现出的结合能也是不同的。
asdf99999992
第2楼2010/02/07
哦,谢谢我的就是样品不含c,是污染C
yuansu123456
第3楼2010/03/18
只要你清楚你样品有什么化学态,然后根据已知元素对应化学态的结合能进行校正也是可以的; 另外,也可以认为引入污染来进行校准
charley86577
第4楼2010/04/23
假如污染碳有不是单独峰的话,分峰之后BE最低的那个峰为C-C,为284。5eV
