紫外可见分光光度计(UV)
光谱新人
第1楼2010/02/10
你问的应该是紫外检测器光学单元吧。波长范围:是该光学单元可测试的波长区域,从紫外到可见区。波长准确度:每个波长之间的误差范围。波长重复性:主要是指机械单元能返回原点的精度范围。焦距:从准直镜到出狭缝的距离,距离越大分辨率越高。半宽度:是指将二个相邻波长的分辨能力,它与焦距和狭缝宽度有关,当狭缝宽度一定是,焦距越大,半宽度越大。分度:这个我不大确定,可能是可调狭缝机构上的参数。焦距与半宽度与带宽有关。
祥子
第2楼2010/02/17
上面的同学,解释的很好。光谱带宽 SBW = m*f*b*cos(q)/d其中m是光谱级数,一般用一级。f是焦距,b是狭缝宽度,q是衍射角,d为光栅常数(跟光栅有关)所以,严格的说,上面几个参数中,跟带宽有关是的焦距。分度,我不大同意上面同学的说法,要可能也是波长驱动电机,电机轴转一周波长变动的范围。想想带宽25nm,25nm的变,可调也没必要这样,实现也太复杂了。
tutm
第3楼2010/02/18
呵,学习了,真还没注意过光谱仪的这些方面问题呢。
第4楼2010/02/18
呵呵,以前论坛发过。屠老师,露馅了.
liuhuan992
第5楼2010/03/04
呵呵,感谢各位前辈的讲解,小弟谢了。
