紫外可见分光光度计(UV)
hanfeng1979
第1楼2008/12/16
可能是波长跑了,如果超过一定的范围,仪器的波长自检肯定是通不过的,还有可能是滤色片定位错误.建议直接跳过自检进入,用氘灯扫能量,看486nm和656.1nm两处的峰有没有跑.最好是直接联系厂家维修工程师.
祥子
第2楼2008/12/16
最好的办法是打厂家客服。这个很有帮助的。这个只有打开机子才能知道。
夕阳
第3楼2008/12/16
这种故障是因为你设置的扫描速度太快了,所以波长马达在向紫外区快速移动时发生了“超程”故障。解决办法:关闭电源打开仪器上盖,用钳子垫上软布夹住波长驱动马达软轴,向右侧转动一下,然后用手继续转动几圈,最后复原仪器,通电即可。如果你没有把握,还是联系当地维修部门为好。客服免费电话800-810-7890
xie525411
第4楼2008/12/16
感谢anping 指导,说的跟我使用情况一样,就是用的时候波长扫描太快了
syydyy
第5楼2009/12/03
安工绝对是专家
tutm
第6楼2009/12/03
那以最快速度扫描时,最低波长应该只能设置多少才能防止这个问题?我们也有同类仪器。
第7楼2009/12/03
这个倒没有试验过,但是留有20nm的余量应该是保险的,也就是到210nm。
Ins_97a044a5
第8楼2020/12/28
需要怎么办呢?
Ins_dc042a3e
第9楼2020/12/29
怎么解决的
第10楼2020/12/29
这个怎么解决?
