实验室认可/资质认定
^_^爱随缘^_^
第1楼2010/02/17
程序么???我们把它放到仪器设备量值溯源里面了,其实没必要把它每一个需要有程序的句子都做成程序,,那样的话就太多了,可以使用类似合并同类项的方式,合并到相似的程序里面,,到审核的时候 ,要是有问题,那个时候再整改就可以,,按照评审老师的要求,,让你怎么做就怎么做,,让你拿出来你再拿,,
马克思的战友
第2楼2010/02/18
在量值溯源中写一条:复印一份校准证书或检定证书由检测员管理,根据证书由内插法进行检测的结果修正。
先天性咸湿
第3楼2010/02/19
规定好每次校准产生了修正因子后,由谁负责更新,怎么进行更新,就OK啦~
第4楼2010/02/19
同意,其实就是在设备控制程序或者其他程序文件里规定每次校准产生了新的修正因子后,该由谁负责更新,怎么更新就OK了啊
ghost99
第5楼2010/02/19
校准证书能代替校准因子吗?我觉得这两者不是一样的吧。
xmjcz
第6楼2010/04/25
理解的问题,一般情况下,实验室的设备在校准之后会有校准报告,一般是我们关注的主要参数,举个例子吧:比如培养箱的校准,我们要求做校准测试的单位测定培养箱内放置培养皿的范围设置几个测试点(温度),当培养箱指示温度在37摄氏度时,记录各测试点的温度,这个温度必然与37度不一致,这样就产生了一组校正因子,如果这组校正因子在标准规范的要求范围内(如细菌培养37+/-1摄氏度),可以不必使用该组校正因子,否则就应该使用,在设定指示温度时需要使用该组校正因子。
ccj_eric
第7楼2010/06/09
mellese
第8楼2012/07/10
但我收的校准证书上没有校正因子,那么应该怎么计算?
