元素分析综合讨论
第1楼2005/09/20
你有氮氧仪吗?可以用氮氧仪测.
第2楼2005/09/21
通常测试钼中的氮氧,要使用氧氮联测仪。由于钼的组织较疏松,熔点较高。为了提高释放率,要在每次测试时,将样品放入镍囊内,投入测试口进行测试。北京理化中心可以测试。88417670。 同时可上www.dechuan.net网看到镍囊的形状。
第3楼2005/09/21
进样量多少比较合适?另外加热的功率大约多少为宜?用镍篮吗?
第4楼2005/09/22
跪求:钼的氧氮分析方法,老板催的急啊!~
第5楼2005/09/22
如果粉末使用镍囊,如果是块使用镍兰。北京德川公司哪有卖呀。51021022
第6楼2005/09/22
进样0.1g 功率与测试钢铁时相同。钼中的氧大概200PPM。除了加镍兰,镍囊外其他条件完全与测试钢时一样。
第7楼2005/09/22
用什么标准物质来标定呢?
第8楼2005/09/23
目前没有标样。用钢标。
第9楼2005/09/23
谢谢楼上的老师了.
第10楼2005/10/15
使用我推荐的镍系列产品吗
