HQ-4B数显碳硫分析仪故障维修直播
元素分析综合讨论
  • HQ-4B数显碳硫分析仪故障维修简述
    江山代有才人出,各领风骚数百年。曾经也辉煌过的数显碳硫分析仪的时代似乎已经过去了,现在大部分都被红外碳硫仪取代。但是它还是有一定的市场使用率,至少在我们的实验室仍默默发挥着它的作用。。。来简单讲一讲它。
    实验室有一台HQ-4B微机数显碳硫分析仪,配置是管式炉。
    先上图。
    a正面结构图
    b正面实物图
    c 背面结构示意图
    d背面结构图
    原理简述:气体容量法差压式定碳,定硫采用碘量法注射式滴定。
    使用方法就不写了,地球人都知道。写一写常出现的一些问题及解决方法吧。
    一.S注射器漏液 ———维修直播
    S的测定的时候发现标样也做的不是很准,重做几次结果还是不太好。
    打开仪器后面盖板发现,原来是S注射器漏液。如下图
    维修方法:
    1.按换液键,使S注射器中的硫滴定液放回硫瓶中。将注射器上端皮管拔去。
    2.卸下下端的四个固定螺丝。
    3.将注射器外罩拿掉,注意下部垫上一层棉花,防止液体腐蚀线路。
    4.将各部件清理干净,将图中白色陶瓷活塞部分逆时针旋转拧下来。
    说明:此活塞部件内部有一个螺丝(下图中红色箭头),旋转可以使陶瓷活塞上部的橡皮圈部分(上图中红色方框标记)的直径变大或变小。漏液的原因就是内部螺丝松了。当然拧螺丝的话,要试一试,找到一个最合适的松紧度,使橡皮圈的大小能刚好放进去玻璃外罩。太小了,就会出现漏液的情况,太大了,又不能放进去注射器。将活塞调到合适的大小之后,可以在橡皮圈部分涂一薄层凡士林。保证气密性又能防止在漏液。
    5.然后再将各部分装回去。
    6.再开机试用,硫注射器不漏液。
    二.气密性检查
    1.仪器按‘准备1’,在准备过程中,碳吸收器中的浮子不能动,如浮子动就表明3阀漏气;准备结束后,量气管液面不能下降,否则可能4阀漏气。具体阀位置见图d背面结构图,
    2.仪器按‘准备1’,塞紧皮塞,仪器按‘通氧’夹紧供养管1所示前部任何位置,若硫吸收杯中的气泡由多到少最后消失,液面平静。此时为不漏气。
    3.若硫吸收杯中一直冒气泡,则表明漏气。此时从以下几方面查看:a,供氧管是否夹紧b 皮塞是否塞紧。如果上述两个都没有问题,那么表明是从瓷管到后面皮管2部分有漏气。检查方法:夹紧皮管2的位置,若硫吸收杯中的气泡由多到少最后消失,液面平静。表明是瓷管部分有漏气。原因a瓷管后部皮塞是否塞紧,b瓷管发裂漏气(需更换瓷管)
    就暂时写以上一些问题。欢迎版友指正拍砖。。
  • 该帖子已被管理者-检测老王设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-比克曼加30积分,加2经验;加分理由:原创~
  • hlyhaha
    第1楼2013/10/25
    话说大家是不是都不用这种管式炉的碳硫分析仪啊?,有用的进来交流一下撒。。
  • 该帖子已被版主-比克曼加20积分,加2经验;加分理由:补分
  • 社区=冬季=
    第2楼2013/10/28
    以前我们用高频炉的
    hlyhaha(hlyhaha) 发表:话说大家是不是都不用这种管式炉的碳硫分析仪啊?,有用的进来交流一下撒。。
  • 社区=冬季=
    第3楼2013/10/28
    我们当时步进电机还坏过呢
  • hlyhaha
    第4楼2013/10/28
    就是太古老了,但是用2年多还是没有坏过呢。。
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:我们当时步进电机还坏过呢
  • 社区=冬季=
    第5楼2013/10/29
    准确度还是可以的
    hlyhaha(hlyhaha) 发表:就是太古老了,但是用2年多还是没有坏过呢。。
  • hlyhaha
    第7楼2013/10/30
    额 是的,但是才买2年了。。是设备落后。。
    jinyiboyiqi(jinyiboyiqi) 发表:太陈旧了
  • dodo2628
    第8楼2013/10/30
    你这设备好像比较久了,我们10年重新购买了。不过也坏过自个弄好了
  • hlyhaha
    第9楼2013/10/31
    我们这还不是坏,S吸收杯已经更换了,碳吸收杯好像也不太好使了。我们这是11年底买的。不算旧。
    dodo2628(dodo2628) 发表:你这设备好像比较久了,我们10年重新购买了。不过也坏过自个弄好了
  • goldust
    第10楼2013/11/05
    这个机器还真是觉得,有种古董的感觉啊~
