Jehovah
第1楼2010/02/08
应该是C通道的电磁阀坏了(估计最大可能是电磁阀的密封坏了)。
流速是不受影响的,因为流速大小由你的泵的运行速度决定的。但是混合比例会不稳定,所以会造成基线漂移。
解决的办法:
1:如果确认是电磁阀密封坏了,可以换个密封部件,不过可能只能找A公司。但一般公司不会给你只换密封部件,而是直接更换电磁阀。
2:更换C通道电磁阀,如果你懂一点电子方面的知识的话,可以看一下A的比例阀的型号,找相应的厂家购买一个,自己更换。否则只能找A公司给你维修了,但维修费。。。。
3:不用C通道,用堵头把C通道出入口堵住应该可以解决。这个你可以先试试。
