手性柱出峰时间不一致
  • 用同一根手性柱,用的同一瓶流动相(0.4mM五水硫酸铜),同一台仪器,同一个方法,甚至就是同一个序列,走出来的时间相隔很大,这个序列走的最后一个样品的出峰时间已经到10.9min了,这是为什么呢?仪器运作时也是一切正常的。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/07/05
    建议楼主排查几个地方:1、将每一针的压力曲线调出来进行叠图,查看运行过程中压力是否异常;2、更换备用色谱柱,换上后同样条件连续运行,排查是否是色谱柱引起。
  • 液相色谱柱修复
    第2楼2024/07/05
    仪器OK的话,就是方法的洗脱能力不够,可以考虑开发梯度洗脱方法
