Elma P 超声波清洗器,第一次零距离接触
看——第一眼就爱上他
听——马上就想拥有他
Elma 新款Elmasonic P 系列产品使用初体验,德祥发布
产品外观
Elmasonic P(Elma P)系列产品是德国Elma公司在近期隆重推出的新型超声波清洗器。作为国际知名清洗器生产专家Elma公司在中国虎年力推的新星,本款产品从内到外均散发着大气、严谨与王者气息。
在外观上,蔚蓝和银白的主题色带给大家清爽一新的感觉,这也是Elma P所要为用户彰显的产品理念。具体从三个方面表现:
1. 清洗效果。Elma P能达到卓越的清洗效果,清洗过的崭新物件让使用者耳目一新。
2. 操作方式。Elma P 使用方法非常简洁,所有功能均在控制面板上得于完美体现,此外,自动温控开机、自动关机模式和自动脱气功能让Elma P赢得自动化工作的美誉。
3. 噪音方面。 Elma P有着异常优越的噪音控制能力。工作过程中音量非常之小,特别是在80kHz的工作频率下,几乎可以达到忘我的境界。
工作部件
完美的德国风设计,不仅仅只表现在外观方面,严谨的德国作风更加注重的是超声波内在的优美品质。
让我们从部件方面开始了解。Elma P系列产品都标配有一个主机①、一个排水孔接口部件组②和一根电源线③;选配有一个吊篮④和一个降音盖⑤。
Elma P主机结合以前的产品线技术,将数字显示功能和30/80kHz双频率可调功能有机结合在一起。在已有的Sweep(清洗)、Degas(脱气)和Normal(萃取、分离)功能上,还增加了功率调节、Pulse、暂停等功能。
为了实现清洗后快速排水,以及更好的连接排水管道,Elma P为使用人员特别添置了一组接口组件,非常方便直接排水。
在吊篮方面,除了特制不锈钢用材外,Elma P吊篮手柄处还外包了防震垫圈,可以最大化的保证清洗安全和清洗效果的卓越超群。
选配的降音盖可以非常有效的降低超声波清洗器的工作音量,将本身已极其微量的噪音压到最低。此外该降音盖翻转后可作滴水盘,对于沥干吊篮内清洗物件上的清洗液非常适用。
工作面板
Elma P的数显屏幕极其清爽大方。宽大尺寸的数显屏为完全显示设定的和实际的温度、时间参数提供了充分保证。此外,数显屏幕还显示实际的频率值和功率百分比。
可以看到,工作面板非常简约。这也表明其非常方便使用。两个大的旋钮分别是控温旋钮①和定时旋钮②。温度从室温到80℃每5℃可调。时间最大可以调节到60分钟,此外可以定制为连续工作模式,Elma P工作12小时后将会自动关机保护。
两个旋钮之间是三组主控制按钮。从下往上分别是:电源开关③、开始/停止键④、暂停键⑤、调频键⑥和功率调节键⑦。其中调频键可以在30kHz和80kHz之间进行切换,功率调节键可将工作强度在30-100%进行调节。
最上方的三组控制键是功能键。从左至右分别为Degas功能键⑧、Sweep/Normal功能键⑨和Pulse功能键⑩。
其中Degas功能键实现脱气功能,可用于清洗前的脱气,以便去除影响清洗的气泡,达到卓越的清洗效果,Degas功能也非常适用于实验样品气体分析和HPLC样品处理。Sweep/Normal功能键用于切换Sweep功能和Normal功能, Sweep功能是基于连续变频技术的一种功能,可以将超声波声场均匀化,实现专业化清洗效果;Normal功能主要适用于实验室用户和生产用户,可以很好的进行萃取、乳化、分离、混匀等操作。Pulse功能键是Elma P超声波独有的一项功能,通过脉冲模式将最大功率增加至120%。
完美表现
Elma P系列主要在两方面具有异常完美的表现 ――清洗效果和降噪效果。在清洗效果方面,配合Elma清洗剂使用,您会从内心深处赞叹Elma P的强大清洗功能和其他功能。
在美观清新的Elma P 清洗器面前,德祥上海办的各位同事们纷纷掏出自己的珍贵物品,包括戒指、眼镜、手表等,要求亲自近距离体验Elma P 。
事实证明,Elma P的清洗效果绝对是NO.1。大家在由衷的赞叹Elma P 的强大清洗功能时,不由得注意到清洗过的物品都已经焕然一新,表盘上的指纹印、眼镜架上的微锈迹和种种难以清洗的物质全都不见了。
当然清洗这些物件时是采用80kHz的工作频率进行缓慢轻柔清洗,如果应用37kHz的话清洗效果则更加立竿见影。
除了清洗效果以外,另外一个显而易见的优秀表现是Elma P的降噪方面。在德祥上海办的办公室正中间,Elma P在37kHz下工作,没有任何人会受到噪音影响。盖上降音盖则音量更低。将频率改为80kHz进行清洗,声音已经几乎可以完全忽略,旁人根本感觉不到清洗器正在运行。
