enhua
第9楼2010/02/10
LIB-V2010-010_三聚氰胺及其类似物的检测(2010)-20100210
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100210/2395991/
三聚氰胺是一种小型极性化合物(polar compound),氮的含量很多(67%)。凯氏定氮法在假定待测物中含有蛋白质的前提下,将测定物中各种价态的氮全部转化为硫酸铵,然后用氢氧化钠中和加热并释放出氨气,水溶液吸收氨气后,盐酸中和滴定,根据蛋白质系数,盐酸消耗量反算蛋白质含量。由于三聚氰胺的氮含量很大,掺入食品后,凯氏定氮法会将其测定为蛋白质而蒙混过关。
2004年4月安徽阜阳劣质奶粉“大头娃娃”事件中,由于劣质婴儿奶粉主要是以各种廉价的食品原料如淀粉、蔗糖等全部或部分替代乳粉,再用奶香精等添加剂进行调香调味制成的,其中蛋白质缺乏。新生婴儿食用这种奶粉,实际上没有补充蛋白质,造成头大,嘴小,浮肿,低烧现象,长期食用甚至死亡。在此之后,蛋白质含量测定成为质量检测重点,主要使用的就是凯氏定氮法。
在此之后,为了应对蛋白质检测,成本低,毒性较小的三聚氰胺开始被添加到食品中。2007年在中国出口到美国的宠物饲料中有发现三聚氰胺。至此,三聚氰胺的问题开始浮出水面。而国内市场从少量半真半假的添加到的大量添加,从饲料扩展到奶粉,行业潜规则越来越明目张胆,直到2008年9月中国奶制品污染事件中以三鹿奶粉为代表的事件大爆发。由于工业三聚氰胺常常伴随有三聚氰酸(cyanuric acid)副产物,添加三聚氰胺就一般含有三聚氰酸,而这两种物质被吸收后形成不溶解的肾脏结石(kidney stones),具体成分为三聚氰酸脂复合物(melamine-cyanurate complex),对于幼儿细微的生理组织破坏严重。
因此为了保证食品安全,对于三聚氰胺和其它富氮化合物(nitrogen-rich compounds)的检测变得十分重要。
