噪声/辐射等检测
安平
第1楼2010/02/09
这个说法需要定量讨论。
意境
第2楼2010/02/10
说法没有太大问题,关键不是一个比例,而且还有就是已经有一个基数存在了,最后就是还在大量的制造!
chemistryren
第3楼2010/02/10
两方面原因都有吧.植被破坏严重,复绿很慢的.
symmacros
第4楼2010/02/12
植树增加植被也是减少排放量。
wsy18
第5楼2010/02/13
应该是排碳量远远大于自然消解量,即使是植被不遭到毁坏而且有较大发展都不能跟上,所以必须减排。
wengjx1980
第6楼2010/02/13
本来长植物的地方都被人类修路盖房了,要不就变成沙漠了
宁夏恋冰
第7楼2010/02/13
问题是现在不能切实增加树木的生长面积!哪都是楼啊楼,路啊路!哪有树木的空间,种点草就说是绿化环境了!
chy813
第8楼2010/02/14
首先想办法把二氧化碳固化下来,然后再慢慢处理。
第9楼2010/02/14
说的对!现在为了发展轿车拼命扩路,把道路两旁的绿化都毁了变成道路。居民楼与交通噪声、尾气之间已经没有隔离屏障了。
名字长了容易引起注意
第10楼2010/02/20
如何固化?变成碳酸钙?
