ICP光谱
小李飞镖
第1楼2010/02/21
先进行各项排查,例如矩管是否干燥,气体压力等等
sun5654514
第2楼2010/02/21
liyongdeng
第3楼2010/02/22
先进行各项排查,例如矩管是否干燥,气体压力,空压机是否正常,环境温湿度,冷却液是否正常,再不行就请供应商来看,最好提前向公司申请报废.
tiantina
第4楼2010/02/22
先行谢过各位大侠!这个仪器太老了,以前就犯点不着火的毛病,后来突然就好了,一直没敢关机,这不过年嘛,觉得关机安全点,就关机了,谁知年后一来就趴窝了,真是郁闷。申请报废吧,领导又不让,真不知道该怎么办
lilongfei14
第6楼2010/02/22
先用氩气吹扫时间长点看看
blueriver1982
第7楼2010/02/24
1 有可能是电容出问题了,我们使用仪器也出现过点不着火,换了一个电容就好了2 有可能你们用的氩气不纯
面对面想你
第8楼2010/02/24
你可以把点不着火的现象说给工程师听,让他来判断是哪个方面出了问题,然后自己根据经验来排除问题。
minako
第9楼2010/02/24
1.如果用Ar purage過30 min以後 在重點試試2.如果關機以後就不能點 我的經驗是可能是RF generator老化 一定要請工程師來了 價格不便宜喔
