一般来说塑料中的总铅或Cd--对ICP-OES来说光谱干扰是比较少的,一般可以忽略。
测试的结果会有一些区别,我想主要原因是基体和酸度的因素---建议你如果测试要求高的话,使用标准加入。
火焰AAS的酸度,基体要求控制的比较高,所以在光谱干扰比较少的情况下,我比较相信ICP的结果。
法布雷加斯(septyaya) 发表:我们在测量塑料中的总铅或Cd的时候有时候是用AAS测,有时候是用ICP测,但是同一份溶液的结果总是ICP要比AAS小一些,比如,在AAS测出的总铅值为165 mg/Kg ,在ICP测出来的结果仅为140 mg/Kg;在AAS测出的Cd结果为22 mg/Kg,在ICP测出来为18 mg/Kg,。溶液都是用5%的稀硝酸定容的,并且最终赶酸赶至近干才过滤进样的。请教这里哪个仪器测的结果为准确的?
