面扫描结果和点分析、线分析结果相反
  • yulixuewen
    2017/07/15
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 请教各位,我采用FEI公司的MLA650分析钒钛磁铁矿,钒元素面分布结果与点分析、线分析结果相反,某些区域的钒元素含量明显低于周围区域,但是面扫描结果显示该区域钒元素高亮,点分析和线分析结果正常,不知道是什么原因造成的,请大家多多指点!
  • yulixuewen
    第1楼2017/07/15
    右上角钒元素面分布图中高亮实际钒含量低于周围区域,点分析和线分析结果都显示该区域钒含量远低于周围区域,不知道是什么原因造成的
  • fengyonghe
    第2楼2017/07/16
    面分析的结果可能是对的,线和点分析多做几个看看。其实面分析也是点分析,是在面上逐点分析后给出面的元素分布。
  • yulixuewen
    第3楼2017/07/16
    谢谢回复,我选取了多个区域进行分析,反复确认了这个问题,确实是面分析出了问题。
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:面分析的结果可能是对的,线和点分析多做几个看看。其实面分析也是点分析,是在面上逐点分析后给出面的元素分布。
  • fengyonghe
    第4楼2017/07/21
    今天的另一个帖子可以回答你的问题。面扫描给出的是X射线的相对强度,能谱分析给出的是质量百分数。低原子序数的元素会受到高原子序数元素的X射线激发而产生更多的X射线,同时高原子序数的元素会损失X射线使其X射线计数减少。能谱分析会对X射线计数进行各种矫正给出真实结果。
  • yulixuewen
    第5楼2017/07/21
    谢谢回复!我上传的结果应该不是误差,应该是错误,高低弄反了。
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:今天的另一个帖子可以回答你的问题。面扫描给出的是X射线的相对强度,能谱分析给出的是质量百分数。低原子序数的元素会受到高原子序数元素的X射线激发而产生更多的X射线,同时高原子序数的元素会损失X射线使其X射线计数减少。能谱分析会对X射线计数进行各种矫正给出真实结果。
  • fengyonghe
    第6楼2017/07/23
    就是这个原因呐:低原子序数的元素会受到高原子序数元素的X射线激发而产生更多的X射线,同时高原子序数的元素会损失X射线使其X射线计数减少
    我比你多一元,我给你一元,结果是你比我多一元。是不是高低反过来啦?是错误还是误差?
  • yulixuewen
    第7楼2017/07/24
    理解了,非常感谢!
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:就是这个原因呐:低原子序数的元素会受到高原子序数元素的X射线激发而产生更多的X射线,同时高原子序数的元素会损失X射线使其X射线计数减少
