水质检测
今明后
第1楼2010/02/24
二苯碳酰二肼试剂配制有问题!考虑以下几个方面:二苯碳酰二肼变质,配好的溶液未避光。实在不行,你在用乙醇做溶剂试一下。
ghost99
第2楼2010/02/24
楼主所说这种情况,肯定会影响计数。换试剂重配吧。
eddieli
第3楼2010/02/24
不是保存后变浑浊的~是配的时候马上就变得雾蒙蒙的了,然后刚才用样品试了一下,空白的吸光值0.004,感觉还是有问题吧……用乙醇作溶剂的话,是用乙醇代替丙酮还是代替蒸馏水呢?
第4楼2010/02/24
会不会是本来二苯碳酰二肼就没溶解?乙醇代替丙酮,另加1+7硫酸溶液等体积,检测时不在加酸。
第5楼2010/02/24
会不会是本来二苯碳酰二肼就没溶解?乙醇代替丙酮,另加1+7硫酸溶液等体积,检测时不在加酸。----------------------------------------------是用乙醇代替丙酮,然后用1+7硫酸代替蒸馏水定容对吧?检测时不再加1+1硫酸,但是1+1磷酸照加吧?另外乙醇的话,用95%的吗?
第6楼2010/02/24
看样子检测方法上有差异;乙醇和丙酮一样的量,其后加入的1+7硫酸溶液与乙醇等量,样品检测时不再加入1+7的硫酸,直接加入混合液5.0ml;如果你的方法中用的1+1磷酸,也不妨试试;乙醇可用95%乙醇。
第7楼2010/02/24
我现在正在做,挺好的呀!
chy813
第8楼2010/02/24
是没溶还是没混匀,有时试剂经销商分包掺假。
第9楼2010/02/25
是没溶还是没混匀,有时试剂经销商分包掺假。--------------------------------确切的说,是乳化,肯定溶解了都~那瓶固体我之前用过,没问题,过年回来以后重新用就这样了~
chenchenma0707
第10楼2010/02/27
我们也出现过这种情况,就是换个厂家的二苯碳酰二肼
