经验丰富的检测员
第6楼2022/08/28
检测时依据的是HJ503-2009标准,又不是依照你这个作业指导书GJW-03-SSG-016,凭什么对着空白值有小于0.08的要求,除非你说检测依据是的作业指导书GJW-03-SSG-016这一栏,如果我依据的是国家标准HJ503-2009这一条根本没有必要对空白有要求。虽然这个2个文件内容大致一致,但作业指导书和标准是不同的,你做检测按照的是国家标准,随便以作业指导书来除非客户强制要求以这个作业指导书为检测依据,否则根本不能对空白有什么异议。沙比专家只会说空白值异常,根本没实际做过实验,我标曲4个9,质控符合标准值,全国挥发酚考核参加3次通过3次,你跟我说你没资格做这个。放你妈的P。都怪当年辽宁水文站提出的什么奇葩研究,对这个检出限只有0.0003mg/L的玩意瞎研究,不如好好研究一下怎么保存好酚标液和质控延长配制以后的有效期。
