离子色谱(IC)
快乐汗马
第1楼2010/02/24
大家在测硫氰酸盐时有没有用到梯度?方法上用到梯度,为什么呢?
wangjiacun
第2楼2010/03/03
LZ用的什么仪器什么柱子呢?
wuxu336
第3楼2010/03/04
硫氰酸盐在自然界中广泛存在,饲料中就含量很高,所以在牛奶中有也就不足为奇了。
第4楼2010/03/05
戴安ICS-1000,AS16色谱柱。
hujiangtao
第5楼2010/03/11
建议楼主还是用一下梯度吧管路能清洗的更干净
第6楼2010/03/11
主要重复进样,重复性再线性很好啊。这个应该不用做梯度就看出是硫氰酸盐。
IC_007
第7楼2010/03/11
如果只是标样,可以不需要后面那个清洗程序。
seafling
第8楼2010/04/04
等度和梯度,本身都不是问题关键,用梯度无非是使得,干扰峰与目标峰分离更彻底,或者使得杂质能尽快洗脱
第9楼2010/04/04
第10楼2012/03/01
实际检测发现,确实有干扰物质,不过3-50ppm的浓度范围确实存在
