常用设备综合讨论
土老冒豆豆
第1楼2010/02/25
把需要用气的气路设计安排好了。比如原子吸收,气相。
sql217
第2楼2010/02/25
豆豆说得很对。要设计好水、电、气路。因为你没经验,建议你去其他单位的实验室看看,借鉴一下对方的宝贵经验和可行的做法,还可以请对方登门指教。总之,装修前一定要做好方方面面的设计。
小H
第3楼2010/02/27
还有就是这几个仪器室大功率的电压,一定要单独布置线路,还有要有通风设备。
mwt5177
第4楼2010/02/27
首先要根据仪器的要求设计好相对的房间,比如说精密天平要考虑,热源、震动、气流、静电等,原子荧光还要考虑空气的洁净,原子吸收要考虑排风等等。总之实验室的装修原则是;1安全、2科学、3适用、4美观。要做一个标准的实验室是要有很深的专业人员才能做到的。北京盈居实验室装饰有限公司提供
小李飞镖
第5楼2010/02/27
各个仪器放置的房间先定好,再根据房间设计管路
jiazailuxinan
第6楼2010/02/28
电源负荷,水电气路,排水。通风反正要想周全。
东方逸
第7楼2010/02/28
1.温湿度控制,涉及到空调,除湿机的配置等;2.通风系统,一定要的;3.防震防火,一般没问题;4.防尘,注意门窗的设计;5.电源,注意有没有三相电和两相电的特别需要。6.气体管路的布置,一般也没问题。
wby581
第8楼2010/03/01
谢谢大家,学习了,谁要是有具体的方案就更好了 ,呵呵呵
jmcdcjyk
第9楼2010/05/02
水,电,通风系统,排水等重要。经费最重要的。
清水寒烟
第10楼2010/09/22
关键还是电路的问题,有些要单独布线的
