小H
第4楼2010/02/26
耳塞的结构看起来很简单,只有一个发声单元,但是要在这么小的一个发声单元上做到在多个发声单元上才能才能实现的音域感,也是一件很有难度的事情了!首先来谈耳机内腔的构造,耳机不像箱体,没有完全封闭的耳机内腔,现在的耳机内腔基本的设计都是气孔平衡式的,其用意大约与音像的倒相空原理类似,通过声波的反射来达到增强低音的作用,就我手上的现有的几副耳塞来看,森系的设计无疑从物理结构上是是符合箱体要求的!下面就已森系耳塞作为模型来讲解一下。通常大家所说的耳机后面的所谓气孔,就是说有多深是真的,多深是假的那个椭圆半方的小洞,那其实并不是气孔,我自己亲自试过,那个动不管真的假的,都是密闭的!!!其实结合上面的那一小段空间来说,这一段突出的空间其实是箱体的一部分,而不是什么气孔!真正的气孔其实是在耳塞入耳的部分两边背后的几个小洞!如果大家拆过耳塞,就知道支撑震膜的金属骨盆边缘部分通常有一小圈动眼,那是真正的气孔,也就好比大箱体的倒相空,通常在上面都有一圈高密度海绵的垫圈,那是用来防止脏东西从气孔直接进入发声单元内部的。
下面来说说震膜,震膜的瞬态冲程反应制造空气震动,从而发声,高音的震幅最小,但频率最高,低音震幅最大,但频率最低。应此从物理结构上说,耳塞震膜是一对矛盾体,制造高频需要坚硬不易形变的材料,而想要获得良好的低频又需要类似与橡胶那样有良好形变恢复能力的材料,在耳塞的内部是不可能放两个发声单元进去的,这受制于目前的材料工艺,将来有没有可能,那是后话。大家可以注意到一点,耳塞打开后的震膜音圈分为中心和周围两个部分,在音圈周围的震膜上通常会有一些斜的条纹,从物理的角度上,这样可以提高材料的抗型变能力,打个比方,你把一张纸平铺在两个碗中间,你再横放一支筷子上去,肯定会塌掉,但是你如果把纸正反方向折若干次,就像折纸扇一样,然后沿折线方向垂直在放上去,你会发现,一张纸现在可以承受甚至两只筷子的重量了。
回到震膜上说,为什么震膜的边缘部分要做成这种形状呢,无疑要提高整个震膜的抗型变能力,作为单元结构上来说,音圈在有电流通过产生震动时,中心部分的型变要比边缘部分的大,也就是说,大部分的低音是由中心产生的,然后经中心刺棚上的小孔传入后箱体,杂波再由气孔反射出耳机到外面。那么大部分的高音其实是由支撑整个震膜的边缘部分产生的!因为在产生高频时,中心的震膜因为设计的原因对高频而没有什么型变,而边缘部分却由于结构加强,面积有限,可以产生很好的高频震动效果在这一点上与箱体上的喇叭发声原理是完全相反的!箱体上的单元在低音下时,你可以看到边缘剧烈的震动,中间部分最小,也就是说从中心部分向外,震幅从小变大,而耳塞单元确实从中心向外,依次减小。这其实是一个很大胆,但是又很完美的解决方案!作为入耳式的耳塞,单元面积被死死的限制住了,大音箱上的单元,你可以留意一下,音圈总不会很大,而在耳塞上,音圈内震膜的面积却要比印圈外的大,这样中心部分偏柔软,在音圈的带领下可以做震幅较大的动作,而边缘部分,则适合做一些较高频的运动。
