Onway
第1楼2010/03/26
11、不能用光的直线传播来解释的物理现象是
日食和月食
影的形成
小孔成像
发生雷电时,先看到闪电而后才能听到雷鸣声
12、关于布朗运动,以下说法正确的是
布朗运动是指液体分子的无规则运动
布朗运动产生的原因是液体分子对小颗粒的吸引力不平衡引起的
布朗运动产生的原因是液体分子对小颗粒撞击时产生的冲力不平衡引起的
布朗运动是小颗粒之间的撞击引起的
13、下面有关分子运动论内容的论述中,正确的是
扩散现象说明了一切物体的分子都在不停地做无规则运动
扩散现象只能发生在气体之间,不可能发生在固体之间
由压缩固体十分困难,说明在固体中分子之间没有空隙
分子之间既有引力又有斥力,两种力总是互相抵消的
14、下列说法中,错误的是
浮在水面上的铁球,一定是空心的
沉在水底的铁球,可能是空心的
沉在水底的铁球,可能是实心的
悬浮在水中铁球,可能是实心的
15、下列现象中,属于共振现象的是
杂技演员荡秋千越荡越高
下雨前雷声隆隆不绝
在山谷里说话有回声
湖面上的树叶随水波荡漾
16、马拉车在水平路面上,由静止开始前进,下面的说法正确的是:
因为马拉车,所以车也拉马
马拉车的立先产生,车拉马的力后产生
马能够拉动车是因为马拉车的力大于车拉马的力
马拉车的力和车拉马的力相等,方向相反,在同一直线上,是一对平衡力
17、对于惯性,下面说法和正确的是:
运动着的汽车比静止的火车的惯性大
物体只有在不受外力的作用下才表现出惯性
同一物体不论处于什么运动状态,其惯性的大小不变
歼击机战斗前要抛掉副油箱是为了增大惯性
18、爱因斯坦的质能方程是:
E=MC2
E=MC
E=MC3
E=M△C
19、有一些相同的电池,每个电池的电动势为1.5V,内阻为0.1Ω,为是一个"6V,3W"的灯泡正常发电,电池阻的最佳用法是:
将5个电池串联。
将5个电池串联,外接一个分压电阻。
将6个电池串联,外接一个分压电阻。
将4个电池串联。
20、下列哪个现象属于波的干涉现象:
雨后马路上的油膜呈现彩色。
雨后天空出现彩虹。
白光透过三棱镜后呈现彩色。
早晨看见露珠有的特别亮。
