气相色谱(GC)
lyg638
第1楼2010/02/26
放大器开机默认灵敏度10的10次方,输出衰减默认2的0次方,是仪器最灵敏状态,一般选择灵敏度10的9次方。输出衰减选择2的3次方就能满足一般样品的分析,基线噪音老化一下色谱柱看看?
安平
第2楼2010/02/27
看您的分析,如果做归一化纯度,可能灵敏度要选择稍微低一点。
永恒的心
第3楼2010/02/27
一般选择灵敏度10的9次方,不衰减。看你说的情况可能放大板,或者离子头问题
第4楼2010/02/27
一般选择灵敏度10的9次方,不衰减。如果不点火时也不好可能放大板,或者离子头问题。如果点火后才不好,就可能需要老化柱子!
sy511007
第5楼2010/03/01
头疼 查了下 助燃气的原因 没空气泵 据说搞了瓶90%氧气凑合在用
