摆度
第4楼2013/05/04
因在AES测试的时候,谱图因侦测了二次电子与背散射电子而会成一像耐克 形状的背景讯号. 而AES真正的讯号是在此背景上所出现. 所以一般来说在做AES分析的时候, 为了把不想要的这个背景讯息拿掉都会以微分来表达所谓的AES图谱. 而讯息强度的定义是在微分之後像脉搏的谱峰最高与最低的差 (peak-to-peak). AES分析可以做定性与定量的分析. 定性的话是看峰的位置与形状 (包括微分前後都要看). 而定量是以 出现的元素讯号强度除以该元素的灵敏因子(由仪器工厂提供). 把所有出现的元素的这个除式相加, 此为总数. 如要得出当中其中一个元素的百分比, 可把该元素的除式当分子, 之前得出的总数当分母. 再乘以100%换算成百分比即可. (Example below)
留意AES中的定量为半定量. 一般在同类样品之间可以做比较之用. 但不建议完全相信定量出来的结果. 其中误差有可能会比较大. 主要是因为AES本身原理的关系.跟仪器不相关.
摆度
第7楼2013/05/04
而 Y-轴如之前所提就是强度的表达. 以你 N 谱图, 最高点约为2200. 最低点是 1600. 如此之间的差是
(2200-1600) = 600c/s
定量时利用上面提供的灵敏因子的计算是 (600/0.161)
因你没附Al的图,不过你可以自己看 peak-to-peak = ??? (假设为 A)
那麽 Al 定量就是 (A/0.11)
Total = (600/0.161) + (A/0.11)
Al % = (A/0.11) / Total x 100%
N % = (600/0.161) / Total x 100%
因你只提到样品测了 Al 和 N. 如果实际上有更多其他元素, 以上概念还是可以使用只是要多考虑多一个或多个元素.
