综合仪器采购
telubi
第1楼2010/03/01
如果是我的话,我会根据与我合作的厂家或者经销商的信用度来决定。但是一般合作的话都会查清楚这个厂家怎么样,所以也不会有太大的问题,即使不写进去的话。加上购买的仪器基本上都是进口的,所以出现问题的概率是更加的小。当然也有遇到过问题的时候,安装的时候就发现一个电路板坏掉了,但是工程师一般都会很积极的解决掉。很多时候,货款都是在仪器验收合格的之后再付最后一部分的,所以不怕有什么问题他们会赖帐的。
可爱宝贝
第2楼2010/03/01
仪器购买咱只是调研和验收,剩下的是采购的事情
小卢
第3楼2010/03/01
看来是要分情况的!不过多些总应该没有错!
第4楼2010/03/01
有些条款是要和采购共同订立的!
第5楼2010/03/02
我们只要把购买的仪器型号、有关参数及购买厂家有书面形式给采购,条款和我们没关系。最终按我们书面上的内容去验收
老多_小多
第6楼2010/03/02
仪器验收不合格的处理应该要写明白的,这个可以要求退货
richies
第7楼2010/03/02
合同签订里面肯定会有验收标准这一项,如果验收不合格,当然这个合同就不成立了,仪器退货了不过,对于验收标准这一条,是有很多可以推究的地方,是按仪器厂家的要求标准验收,还是买方的要求来验收,一般来说,生产厂家签的合同一定会要求按厂家标准来验收,最多是补签一个技术协议
第8楼2010/03/02
是退货呢?还是给与修理好了就完事啊?
huaibeijiayuan
第9楼2010/03/03
验收的标准和尺度很难衡量,比如气相色谱,国产仪器都说质量比较好,在采购后是否都按照仪器的质量指标进行验收呢,应该没有几家这样做
第10楼2010/03/03
这个肯定要合同写明好处理的方式
