lucywen
第6楼2010/07/06
三种微量水份测试方法的比较
1。卡尔费休滴定方法
优点:该方法是一种公认的测量方法,准确度高。除了固体样品外,还可以测量液体和气体样品的水份含量。它是一种化学方法不需要计算机。
缺点:需要专业技能的化验分析人员,需要专用高纯气体,加热炉及事先测试样品工作准备。不同人员及测量步骤容易发生测量误差。仪器不便于携带及现场测量。不能自动记录每次实验结果,测试消耗品大,实验成本高。
2。热失重测量法
优点:方法简单,通过测量加热前后重量变化换算出水份含量。
缺点:不是单独测量水份损失,其加热过程中材料分解气体等也计算在内。准确度,精确度低,只能测量水份含量大(高于0.1%)的样品。测试样品消耗量大。专用红外天平测量温度不够高,不足以使某些塑料粒料内部中的水份析出。
3。 FMX氢化反应方法
优点:专用固体,粉沫,薄膜样品测试方法。通过加热使样品内部析出水份同反应剂反应产生氢气,测出的氢气含量与水份含量成正比。而不受其它气体成份影响。准确度,精密度高。操作简单方便,不需专用技能实验室分析人员。便于携带现场工作。计算机自动记录存储结果,直接显示水份含量。成本很低的安全反应试剂,测试成本低。
缺点:需通过计算机操作测试,不能测液体样品。
lucywen
第7楼2010/07/06
德国aboni塑胶酯粒含水量测定仪- 简单且精确的微水含量分析仪
FMX HydroTracer 是一台精确的仪器,它能够测量固体样品中水分的绝对含量。较大的样 品重量与较高的解析度搭配独特的测量与计算方法,使得低至几 ppm 的水分含量也能被侦测 出来。大小不一的粉末,颗粒和高沸点的液体都能侦测,甚至热塑性泡沫塑料的水分,在装 入体积 50 毫升后也能测出。水分含量在塑胶加工变形时,往往决定了产品的品质。
在测量之前,仪器本身并不需要校正。除了箱体的某些零件外,仪器是以耐用的铝合金 与不锈钢打造而成,以降低重量及增加坚固度。 HydroTracer 因为这些优点加上紧凑的设计, 被推荐为实验室、工厂与移动型的最佳检测仪器
侦测原理
样品秤重后装入样品盘中,样品盘本身是HydroTracer中反应器的一部份,加热器加热样品到设定的温度后,
蒸发出来的水分与粉末状的试药(氢化钙)反应生成氢气。由化学反应式可得知水含量与氢气含量成正比,所以测量反应器中氢气的浓度就可得知水分含量。加上感测器可测得压力与温度计算出大气湿度,并将其从水分含量中扣除后,水分含量可非常精确的计算出来。
