【讨论】电沉积厚度
电化学综合讨论
  • 利用改变电压的方法沉积不同的金属如(Cu/Ni),如何控制厚度
  • sgwu
    第1楼2008/06/03
    这需要你计算一下。控制电量(也就是控制沉积时间)就可以控制沉积在电极上金属的量(法拉第定律),再根据电极的表面积和金属的密度就可以粗略计算金属膜的厚度了。这里的电量可以用电流对沉积时间积分得到。
    peter6 发表:利用改变电压的方法沉积不同的金属如(Cu/Ni),如何控制厚度
  • supercat
    第2楼2008/06/04
    溶液的浓度,PH值,沉积时间,扫描电位窗对厚度都有影响.
    具体厚度,你可以利用XPS中的氩气贱射,最后计算厚度.
    利用其他的扫描电镜观察,如果足够厚的话
