电化学综合讨论
danlian
第1楼2006/12/20
我也想知道
tzllnnk
第2楼2006/12/21
这个四点法可能是说的四端子测电阻法,做成一个薄膜,然后夹在两边测电阻,根据阻值及面积厚度求电阻率。
iarty
第3楼2006/12/22
应该是说的四端子法,把粉压成条状,在条的两端引出两条引线用于输入电流,在中间引出两条线用于测定电压
ppv2
第4楼2006/12/23
我最近又查了点资料,四点法就是四探针法,跟大家说的四端子法一样,我先研究研究文献看看,还不知道他测试的原理是什么
hyz100
第5楼2008/04/06
,有知道的,俺也学习一下
myzsb005
第6楼2008/05/16
很好,我也很想知道这个方法到底是怎么回事,应该用什么仪器实施,希望大家积极讨论、共同进步。
zhl1234hnxc
第7楼2008/05/29
对于粉状电导率的测试方法一般都是将其压成块状后再用四探针法进行测量,对于四探针法的原理就是 1、4探针通过电流,2、3探针测量电压,再根据ρ=(V/I))*C 公式计算出电阻率(C为探针系数);所以做四探针法就需要一个电流源和一个电压表,我所知道的有用KEIHLEY2182和微弱信号电流源组成的一个四探针法测试系统,不过要确定自己应用什么的仪器还由自己所测材料决定的,感兴趣的话的可以一起讨论下,我的名字:张延磊 联系方式:13602432936,andy@gzzhichen.com.
jay-mvp
第8楼2008/06/05
谢谢楼上的回答
第9楼2008/06/26
四端子法测块体材料,四探针法测薄膜。这是两种不同的方法,很多时候却被混为一谈
lhmltylh
第10楼2008/08/15
楼上回答较准确
