气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/03/02
不知前后差别有多大?衬管、柱子、检测器都是可能会有影响的因素。
symmacros
第2楼2010/03/02
不知用什么方式进样,如果自动进样,注意针是否有堵塞。如果有分流,分流比有无变化。用其它气体的检测器的气体比例合适不。
dream-sky
第3楼2010/03/02
之前峰高大约有1400mv,同样的条件现在只有15mv
第4楼2010/03/02
我们采用的手动进样,进样针没问题,柱子也没换啊,分流比是根据企业标样用皂膜流量计测过的,刚换了衬管也是一样
PPeter
第5楼2010/03/02
有没有换过气瓶的?有可能是气体问题。还有检测器,如果是FID的话,可以试着清洗一下喷嘴。
chengjingbao
第6楼2010/03/02
仪器型号、检测器,谱图说一说好吗?
乙醚
第7楼2010/03/02
是不是进样垫漏气,空气不充足,燃烧不完全
小五
第8楼2010/03/02
你的工作站是什么?我有也出现说的这种类似的情况,查明是外设的工作站的问题。
安平
第10楼2010/03/02
可以首先检查工作站。
hailang2095
第11楼2010/03/02
首先检查一下柱前压,分流比等重要差数,再老化一下色谱柱试试,你用的样品的浓度和以前的使用的浓度是否相同,有没有挥发的现象
