原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2010/03/02
我们使用瓦里安的AA240,如果电压波动不超过10%无需使用稳压器。超过的话请仔细检查波动原因,干扰类型比如谐波,尖峰等,分别采用不同的稳压器以及合适的功率。
jiazailuxinan
第2楼2010/03/03
我们当时配了台UPS1KVA
ldgfive
第3楼2010/03/03
一般情况下,不用加稳压器只有在电压波动明显的时候(超过正负10%)
wby_2005
第4楼2010/03/03
我们实验室几乎每个大型仪器都接一个的
supreme
第5楼2010/03/03
如果不带石墨炉1KW的就足够了,带石墨炉的估计要7KW吧
UPS电源解决方案
第6楼2010/03/04
看一下仪器的铭牌,一般上面都会有电压与电流,把两者相乘就得到了功率.在功率上面放大一倍来购买稳压电源就够了,一般石墨炉不能接稳压电源.
zmxorhhxa
第7楼2010/03/04
石墨炉电源不用,主机一定要一个最好是净化电源型的~~对结果的重现性很有好处
chemistryren
第8楼2010/03/05
我实验室的大型仪器设备都接稳压电源.
popo
第9楼2010/03/09
稳压电压可以,但是UPS就没有必要了
kankan
第10楼2010/03/09
城市内的实验室用不着接稳压电源的,工厂区的实验室才需要,并且一般的稳压电源还不好用的,要用参数稳压电源;
