红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/03/05
是在不行自己建立模型吧!
happyalife
第2楼2010/03/05
中红外定量分析效果不好啊,楼主用什么方法作?近红外都是自己建模型,中红外一般都是提前做好几种已知含量的样品
diamond
第3楼2010/03/05
卤代烃类有机物,估计沸点也不高,直接用GC-ECD做,检出限可以做到非常低。GC-FID也可以做,检出限高点,不过比红外好多了。
第4楼2010/03/08
diamond说得好,不过要是没有气相只有中红外还是按我说的来吧,嘿嘿
oscarjxc
第5楼2010/03/11
杂质是什么物质? 有没有特征峰? 这个峰和主成分差异大吗?最好是既是杂志特征峰又和其他成分有明显区别.如果有,可以用红外检测杂质,如果没有,用红外就不合适.
第6楼2010/03/12
一般都有吸收峰的,除了像氮气,氧气,氢气这样的物质
