123angel 2010/03/11
分享一下同事的维修经历,我是一直协助的: 购买二手质谱时从国外带过来一个110v电压的打印机,回来后没多想,直接插到国内的插座上,可想而知,烧了,送到打印机维修处,维修人员反映打印机的所有电路都是110v的,都需要更换,国内没有货,修的话成本会比较高,不合适。后来同事把打印机全部拆开后,发现时电容换了,直接更换了电容打印机就好了。
mon1126 2010/03/05
我在使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]时,用完金属的进样器晾干后会拿报纸包起来,防止生锈,这样可以反复使用多次,节约成本。 [color=#d40a00]土豆:不太明白,手动进样一般用玻璃的微量注射器,没听过金属的进样器啊,而且看那意思这还是一次性使用的?[/color]
canjianyijian 2010/03/11
各位大侠,小弟献丑了。 我市质检部门使用的某日本厂家的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],总是出现波长检测不准和气泡影响的情况,我看了以后自己拆了找了异丙醇超声去了。结果就好了。哈哈。
symmacros 2010/03/05
以前去汉中附件的一家酒厂,用北分的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]SP-2305(?),有电子管,晶体管及集成电路,分放大器,温控器等单元。发现FID无极化电压,经检查是其电源板的一个稳压管坏了,后去汉中的元器件商店买了一个型号接近的,焊上后,仪器就可以正常用了。
可爱宝贝 2010/03/10
[quote]原文由 [b]老多_小多(emoc98311)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]小卢(luxw)[/b] 发表: 这些可是宝贵的经验啊! 要好好学习一下! 维修倒是没有做过,不过我用三角瓶代替流动相瓶却经常做! 由于安捷伦的流动相瓶很贵,也不易买,坏了怎么办呢? 就用瓶口相当的三角瓶代替,很好用的。 如果不放心,可以再在瓶盖处用封口膜封一圈![/quote] 我们就用试剂瓶[/quote] 我们基本上就是这样操作的,除了仪器自带的瓶子,就没买过储液瓶
