气相色谱(GC)
第1楼2005/09/25
补充一下,是进样时要采取分流方式,为什么?
第2楼2005/09/25
防止样品过载、关系到线性
第3楼2005/09/25
毛细管柱的柱容量很小,正常的进样量会使柱了过载,经过分流可以使大部分的样品排空,只有一小部分进入柱子,当然0.53的柱子,减小进样量也可以达到同样的效果。
第4楼2005/09/25
Thx
第5楼2005/09/25
0.32以下的毛细管柱的柱容量很小,正常的进样量会使色谱柱过载,经过分流可以使大部分的样品排空,只有一小部分进入柱子,0.53毛细管柱,一般不需要分流 .
第6楼2005/09/25
最主要的还是针对溶剂过载的,分流可以是溶剂峰很窄.
第7楼2005/09/25
毛细管柱空间体积很小,但是进样量往往会超过其负荷体积,所以采取分流模式来防止柱子过载,以防出现一些不正常的峰形.
第8楼2005/09/26
防止毛细管柱超载啊
第9楼2005/09/27
防止柱子过载,出现不比要的峰
第10楼2005/11/09
你可以从工作站的那本书里找到。
