颗粒度测量
jacoblin
第1楼2010/03/08
没有绝对的方法,一般是超声完后测量,也可以一边超声一边测量。边超声边测量要注意防止产生太多气泡,不过好处是可能防止停止超声后样品又产生团聚。最好还是做比较实验确认。
鹦鹉螺
第2楼2010/03/09
以我的经验,超细样品(D50在1微米以下)、磁性材料粉体这类粉体,需要先超声处理,同时在测试过程中保持超声会比较好。有一个情况可以做参考,如果一个样品,你一次取样连续多次分析,发现结果越测越粗,就该考虑在测试过程中保持超声了。
shanshunan
第3楼2010/03/11
thanks~~~~~~~~~
