试验机/硬度计
人来人往
第1楼2010/03/08
看了这个帖子 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090212/1733076/index.shtml心里更没底了
lfeng105
第2楼2010/03/09
如果考虑成本,最好使用5KN的主机和传感器,另外再加2个传感器。一个100N的,一个2KN的即可。但要注意连接关系。如果有什么问题可以打我电话18602161365,免费咨询吆!
第3楼2010/03/11
主机得50KN吧
luhelian
第4楼2010/03/11
建议要考虑测试速度,如果设备的最大速度为600mm/min.如果您的最大的测试速度是500mm/min的话,时间久了,电机会受不了。
第5楼2010/03/12
速度不会太高一般不会超过200mm/min
鱼肉好吃
第6楼2010/03/12
如果只有拉伸另外配载荷小的传感器就可以了
hwb3709
第7楼2010/03/12
我司也有和你同样的情况~可以考虑配两台~~~比如说小负荷的薄膜可用电子拉力试验机~~材料用的可以选用电子万能试验机~配两个或两个以上传感器~~
第8楼2010/03/12
图片为证电子拉力试验机LDS-100N,LDS-200N,LDS-500NWDT-W系列微机控制电子万能试验机
第9楼2010/03/12
我司的电子万能试验机只配了两个~~3000N和10000N
第10楼2010/03/12
也有压缩、弯曲试验要做
