Onway
第1楼2010/03/11
2.2 在仪器运到之前,放置光谱仪的房间要完全准备好。当仪器放到室内后,不要再进行与引起灰尘、水汽或腐蚀性蒸汽有关的工作。
仪器安装必须防振动、防阳光直射、防灰尘、防腐蚀性气体或水蒸汽。
对于如炉前强电磁干扰对仪器的影响及防范、防震的措施等,在以后的章节中讨论。
2.3 环境条件
下述指标是仪器正常操作的范围和仪器的性能保证。
2.3.1环境温度
最低16度 最高30度
在这一温度范围内,短期的温度变化不得超过正负5度/小时
根据样品分析量,仪器平均散发约1--2KW热量。按照当地的气候条件和实验室大小,环境温度显然会提高。需要将热空气排放到实验室外。
如果上述温度范围无法保证,需要在实验室内装空调。在计算空调系统的功率大小时,切莫忘记考虑其他的辅助设备或实验室仪器,它们也会散发出热量。
2.3.2空气湿度
2.3.3海拔高度
2.4地面条件
2.4.1地面承重能力
不同品牌的光谱仪由于任选件及所安装的分析程序不同。重量相差较大,应当选择能够承受仪器重量的位置和足够的面积,进行仪器放置。
2.4.2地板漆
在安装或维修过程中,某些光谱仪可能会漏水或漏油。这一般不会损坏常用的聚氯乙烯(PVC)漆。然而,如果漆层不防水或不耐油,则可能会弄脏或损坏。
2.4.3地面振动
光谱仪机体有内部减振块,吸收来自正常工业环境的振动。如果附近的机器产生过大的振动,则购买客户要自己准备好大的减振块或制作减振装置,安装在仪器腿下。本人采用的是车床底脚下使用的防震垫,效果不错。象天车、液压或气压压力机、鼓风机、破碎机等机器,通常会产生这样大的振动。
2.5所需空间
我建议,房间面积至少为4*3.5米
为了安装、保养维修以及日常应用,在仪器四周应留有至少0.8米的出入通道。
根据光谱仪具体尺寸,计算面积。还需要考虑计算机控制台和打印机的位置,它们一般安装在一张专用工作台上。其次,其他辅助设备如:稳压器、氩气净化器、UPS等,必须给它们留出适当空间。
Onway
第2楼2010/03/11
3.供电
230v正负10% 50/60HZ正负2% 接地阻抗小于1欧姆
功率:具体仪器具体考虑。务必也要将辅助设备的功率考虑在内。辅助与光谱仪线路要分开接线,但必须电源来自同一电网。
我建议在馈电线上安装一根16A的延迟保险丝。在光谱仪电源进线处安装一个磁力启动器,防止突然断电后再来电时,将仪器电路板击毁。在光谱仪边应多装几个二脚三脚的插座,方便日后对仪器的维护。
4.氩气供给
4.1气体回路
样品火花激发室需用氩气。
可以在实验室放置一瓶氩气,但我建议安装氩气储气系统或者在室外设置一个气瓶放置站,放置多瓶氩气备用和更换。需要注意当地的安全规则。大多数国家是从液态氩气得到氩气,这种方法常常是最经济的方法。
氩气储气系统(几个气瓶)最好用自动开关系统与每个气瓶上的连接器相连,这样当这个气瓶的气用完时,有其它的气瓶接上,避免了在换瓶时有空气进入气瓶和氩气管路。
氩气管道必须用铜管,在使用前必须要清理干净(无油、无脂),可以用乙醚进行洗涤2--3遍,铜管外径6.35毫米左右(不同光谱仪有所不同)。
所要求的进气压力大约1.5bar。必须安装一个二级调压器。调压器我采用的是普通氧压表,使用情况还可以。
氩气纯度必须在99.996%以上,并符合下列规格:
氧气小于5ppm
氮气小于20ppm
水蒸气小于5ppm
二氧化碳和甲烷小于5ppm
我使用自己厂生产的99.992%的氩气,加装氩气净化器分析碳低于0.8%的合金钢,效果不错,成本低很多,你们也可以试试。
分析Si大于1%的铸铁,分析铝和镁合金,氧气和水蒸气的最高含量为:
氧气小于2ppm
水蒸气小于3ppm
在光谱仪安装调试时,如果用气瓶供气,一般准备2个气瓶就够了。
Onway
第3楼2010/03/11
5.通风排气
5.1 空气排放
被仪器和实验室其他辅助设备加热的周围的空气,通常可以用排风扇排到外面。为防止有害灰尘(主要是当排风扇停转时),我建议安装一个朝外的止回阀。外部环境十分恶劣的化,建议安装一套空气交换系统。
5.2 废氩的排放
尽量将废氩管接到室外,减少室内空气污染。
6.仪器的开箱
6.1开箱
仪器公司在收到你所发出的准备确认回执后,派安装工程师到达安装现场,准备对仪器进行安装,厂家也要组织技术人员进行跟踪。
预先要准备好一些开箱的工具,如中号的一字、十字的螺丝刀,撬棒等。取下仪器外箱上的装箱单,分别卸下上、前、后、左、右的外箱盖,取下仪器与外箱盖之间的防震泡沫,除去仪器外部包装密封袋,一台完整的仪器就在眼前了。
6.2清点物品
根据装箱单上所列出的物品,与安装工程师一起对实际物品进行逐个核对,如有遗漏、不符或损坏,要与在场的安装工程师交涉,及时与仪器公司联系。内部有备件或随机附带易耗品详单的,还应认真核对物品种类和数目是否正确,做好详细记录,如没有异议的,你公司现场负责人和仪器公司安装工程师共同在装箱单和内部物品详单上签好确认名字。
7.光谱仪的安装调试
由于光谱仪的真空方式有所不同,本人以目前市场使用比较普及的两种为例:一种是德国斯派克(SPECTRO)公司的SPECTRO LAB,另一种是美国热电集团旗下的瑞士ARL公司的ARL 3460。
注:本文的分析试样对象均指铁基合金
Onway
第4楼2010/03/11
7.光谱仪的安装调试
注:本文的分析试样对象均指铁基合金
7.1.1 SPECTRO LAB 的简介
SPECTRO LAB原子发射光谱仪一般具有两个或两个以上的独立光室,一个充氮光室,一个或一个以上的空气光室。根据分析不同的元素,分别安装有0.75米 3600t/mm、2200t/mm、1800t/mm的球面光栅。真空室采用直射式采光,空气室采用光纤传导方式采光。真空室主要分析120nm到200nm之间的短波元素如:C、P、S、O、N、B等;空气室主要分析200nm以上的元素如:Si、Mn、 Cr等。
整个仪器共有五个系统组成,光源系统、氩气系统、分光系统、检测系统,数据处理系统。
7.1.2安装与调试
1.卸下四周仪器面板(除前的)
2.卸下真空室后部的防震螺丝(如环境震动大,也可不卸掉)。
3.紧固真空室上面密封盖板的螺栓。
4.卸下氮气净化管、氮气循环泵与真空室的快速连接头。
5.用高速真空泵对真空室进行抽真空至真空表数值为0.001
6.缓慢注入99.999%的高纯氮。
7.调整好电极高度(3.4mm)
8.集灰水瓶中装上水。
9.上好四周面板,连上计算机、电源、氩气净化机等
10.预热仪器两小时以上,做灯测试、暗电流测试(判断仪器的光学系统和电子系统是否良好)。
11.选取任一随机附带标样,激发20---30次,观察其绝对强度,看仪器的稳定性。
12.开机放置12小时以上,再激发同一标样20---30次,观察绝对强度,看仪器的稳定性,绝对强度是否下降,真空室密封是否良好。若强度下降在100以内属正常,200以上那么真空密封有可能有问题,有必要的话要重新抽真空。
13.连接氮气净化管、氮气循环泵。
14.选取国际标样,对仪器进行描迹(光学调整)。
15.对仪器进行标准化
16.在电脑中做好分析软件的备份。
安装调试工作OK!!!!顺便在现场对操作人员培训操作和维护保养技巧。
用户可以根据自己的情况,分析一下自己的试样进行验收,查看技术指标是否与技术协议相符(有点小差别总是难免的,不是太大的话,没必要为难安装工程师)。
7.2.1瑞士ARL 3460简介
ARL 3460是较典型的抽真空式光谱仪,采用整体铸铁光室,安装有一个2200t/mm球面光栅,采用单一直射式采光。
7.2.2安装与调试
1.打开仪器上面板
2.卸下位于光室右边的盖板螺栓,取下盖板与光室之间的橡胶防震隔垫,盖好光室盖板,当心光室里的反射镜等光学器件。
3.打开装在光室左边上部的LAMP的安装盖板,从那取出光栅盖子,再装上LAMP盖板。
4.盖好仪器的面板,检查真空泵油位、水泵的水位是否正常。
5.接好电源、计算机、氩气等。
6.打开主电源,将真空泵镇气阀打开,开启真空泵30分钟,关闭镇气阀。
7.打开冷却循环泵、高压柜、电子柜开关,仪器预热3小时以上,使仪器的真空、温度到位。
8.打开分析软件,在功能菜单中读仪器状态,观察是否正常。
9.装好电极,调整好高度(3mm),做灯测试、暗电流测试。
10.对仪器进行描迹、标准化,根据客户要求指导制作类型标准化范例。
11.激发一组数据观察仪器稳定性,连续三天,分别测试,观察仪器变化。
12.ALPHA、BETA值状况
13.调节泄氩阀,使真空保持在电流计0.9的位置(保护真空泵的作用)。
14.作好分析软件的备份和数据备份。
15.打印仪器测试数据,一式两份,一份客户保存,一份安装工程师保存。
下面同SPECTRO LAB一样。
以上为大致步骤,具体细节未能一一详尽
