原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/03/11
标准使用液一般建议现配现用,不要放置保存。因为使用液浓度都比较低,不稳定。
yangcllove
第2楼2010/03/11
那就看你的标液是什么了,大约在冰箱里最多也就2天 想对硝基苯胺盐酸盐就几个小时。
jiance123
第3楼2010/03/11
谢谢回答。再问一下:一般的塑料制品含重金属吗?怎么检测萃取?
毛毛儿
第4楼2010/03/11
标准溶液都最好现配现用吧,这样误差可以减小!
chemistryren
第5楼2010/03/12
如果浓度高还可以保存段时间,低了还是要临用现配.
