水质检测
chemistryren
第1楼2010/03/12
是不是需要过滤呢?
峰 (Davon)
第2楼2010/03/25
怎么过滤呢?
bjfengya
第3楼2010/03/25
就用0.45的滤头过滤,或者普通滤纸也可以,如果水样很干净的话就不用过滤、
tsengdong
第4楼2010/03/25
在线检测前处理,有多种方法。比如:SPE、分子印记、sweeping等均可以实现。要根据不同要求、不同条件进行合理的选择。祝好。
第5楼2010/03/31
有没有哪位版友能够将FIA流动注射分析仪做氰化物时,在线蒸馏的前处理过程介绍一下、
ban983
第6楼2010/04/06
就是这兄弟 说的这样啊。还有什么前处理。就是处理 水样。其它的你配好试剂,仪器自动进样的。你想了解在线蒸馏的原理可以看下说明书的。我这只有书本没电子版,帮不了你了
zlssz-1
第7楼2010/04/06
原水用普通滤纸就可以,某些特殊试剂需处理
slingshot
第8楼2010/04/13
在线蒸馏没问题
第9楼2010/04/19
我们原水用普通滤纸过
terisae
第10楼2011/04/11
在线蒸馏在酸性条件下,先加热至125℃,然后进入扩散池,NaOH溶液吸收后进入后续的显色过程。
