X射线衍射仪(XRD)
xujun16
第1楼2010/03/12
衍射角和半宽高?晶格参数La和Lc?答:建议:用八号,扣除30度前的大包,用30度后面的峰指标化。你就可以得到你想要的答案了。 谢谢参考!!
xdfxwc
第2楼2010/05/16
扣除30度前,煤的002衍射信息没了,30度后的那些尖锐峰是矿物衍射峰,与煤没关系。煤样结构分析很难
wonchipper
第3楼2010/05/19
煤的应该是石墨无序的一些微晶吧 002峰强度太低 或许是微晶结构过于无序的原因吧
XRD
第4楼2010/05/28
据我的理解,煤就是碳,其中主要是无定形C成分,或者说是微晶。所谓002面,就是第一个很宽的峰,用于计算Lc,所谓100面,就是42度多的那个很宽的峰,用于计算La。用峰形拟合就可以得到两个峰的d值,再一转换,就得到这两个数了。
haigang
第5楼2011/06/04
我也遇到这个问题,希望帮助一下,还有,在多谱显示时,底部颜色怎么能够设置成一种颜色,以至于可以只是可以看到衍射图谱而不是被另外颜色覆盖?===========版主模式========不同的问题请另外开贴,说明你用的什么软件.
