魔法师羊羊
第2楼2010/04/16
您說的這些都可以進行檢定,只要去當地的計量單位咨詢一下就可以了,檢定證書有權威部門出具,在第三方審核時比較有信服力,如果自己做校準的話,在審核時需要提供很多相關的資料,如自建的校準方法的方法驗證,是比較麻煩的,而且不容易說服對方。故建議送計量。
purple789
第7楼2011/04/18
仪器校准,在经典仪表管理中一直使用"校验"这一名词,现在在计量管理中,称为"校准"。 校准(Calibration)是确定计量器具示值误差(必要时也包括确定其他计量性能)的全部工作。
一、校准与检定的异同
校准和检定是两个不同的概念,但两者之间有密切的联系。校准一般是用比被校计量顺具精度高的计量器具(称为标准器具)与被校计量器具进行比较,以确定被校计量器具的示值误差,有时也包括部分计量性能,但往往进行校准的计量器具只需确定示值误差,如果校准是检定工作中示值误差的检定内容,那样准可说是检定工作中的一部分,但校准不能视为检定,况且校准对条件的要求亦不如检定那么严格,校准工作可在生产现场进行,而检定则须在检定室内进行。
有人把校准理解为将计量器具调整到规定误差范围的过程,这是不够确切的。虽然校准过程中可以调整,但调整又不等于校准。
二、校准的基本要求
校准应满足的基本要求如下:
(1) 环境条件 校准如在检定(校准)室进行,则环境条件应满足实验室要求的温度、湿度等规定。校准如在现场进行,则环境条件以能满足仪表现场使用的条件为准。
(2) 仪器 作为校准用的标准仪器其误差限应是被校表误差限的1/3~1/10。
(3) 人员 校准虽不同于检定,但进行校准的人员也应经有效的考核,并取得相应的合格证书,只有持证人员方呆出具校准证书和校准报告,也只有这种证书和报告才认为是有效的。
校准与检定有太多的不同,准确的术语定义我也许说不上来,只谈一点我关于检定与校准的理解吧。检定要有检定规程及相应的检定系统框图,检定证书要根据检定规程的规定及与上级标准仪器测量结果进行比较得出的差值给出合格与不合格的结论,通常不给出不确定度。校准则是依据校准规范,将更高一级的标准仪器给出的数值作为标准值,根据更高一级仪器的不确定度、过程中的影响因素带来的不确定度以及被检仪器的不确定度等等给出最终被检仪器测量结果的不确定度,没有合格与不合格的结论,但有测量结果的不确定度。据我所知,目前国外进行校准的比较多,只有在法制计量领域内使用的仪器需要进行检定,并需给出结论。
