电化学综合讨论
附件:
jjch
第1楼2010/03/20
我不是搞电化学的,做实验时是根据指导说明认真做的,这个问题可能很简单,但我想不出原因,请高手指点。可以追加分值!
eDAQ技术
第2楼2010/03/21
你的贴图看不到。
第3楼2010/03/22
谢谢您的提醒!图已经补加了,请帮忙看一下,非常感谢~!
hxahxa
第4楼2010/03/22
从图看你的灵敏度设置过高,另外要看说明样品
第5楼2010/03/22
谢谢您的回复!请问灵敏度过高,在正向扫描时,电流就会增加吗?有没有可能是其他原因,因为我做了一批40多个样,都出现正扫时电流先增加的情况,而其他现象变化,都可以用理论分析。
第6楼2010/03/22
期待高手解答!能解小弟疑惑,则追加30分!谢谢了!
cious
第7楼2010/05/06
你把扫描速度变小一些,采样间隔小一些,图形出来得会连贯些,还有正扫的电压稍放大一些看看。多做几次循环看看。图形反扫是还原峰,一般都是比氧化峰要电位要低,从图上看没问题吧!只是太丑,不连贯。
swust
第8楼2010/05/17
精度不够!很多信息都被掩盖了!
chengzhi2103
第9楼2010/05/31
我的循环伏安曲线比你的还悲剧~你的一条线走出来的图,我的却是两条线同时在走,头大~
coneal
第10楼2010/06/02
噢 这个图 我以前刚做的时候碰到过 后来给解决掉了 呵呵这是线路 接口 链接问题
