【求助】液相色谱响应值突然变低!!!
  • dnhuang2002
    2010/03/24
  • 请问大家我的液相色谱进同样浓度的样品,同样的方法,信号响应值突然变低,原来是4000多EU,现在仅有1500左右,进了两针仪器重现性比较好,是什么原因呢?急用,请大家帮帮忙!
  • ahwyq
    第1楼2010/03/24
    氘灯,能量没有了?还是你调灵敏度了??
  • dnhuang2002
    第2楼2010/03/24
    没有动过,我用紫外和荧光检测器两个同时测,发现两者都低了!是不是进样量少了呢?可是我两次设置的进样量是一致的,难道是进样器的问题??
  • 有水有渝
    第3楼2010/03/24
    检查一下进样器和管路有没有漏液了,是自动进样器吗,如果是自动进器,那还要检查一下是不是堵了,清洗一下进样针。
  • lz_48140007
    第4楼2010/03/24
    有可能定量环设置变了
  • dnhuang2002
    第5楼2010/03/24
    定量环设置变了,什么意思?没动过啊!
    lz_48140007(lz_48140007) 发表:有可能定量环设置变了
  • dnhuang2002
    第6楼2010/03/24
    是自动进样器,就是改了一下吸液高度,由原先的据瓶底6mm改成2mm
    欧冠+世界杯(xky0230699) 发表:检查一下进样器和管路有没有漏液了,是自动进样器吗,如果是自动进器,那还要检查一下是不是堵了,清洗一下进样针。
  • dnhuang2002
    第7楼2010/03/24
    刚刚试了下,进样器不漏啊!怎么办?大家出出主意
  • 有水有渝
    第8楼2010/03/24
    改回原来的设置看看,是不是溶液没有混匀或有上下分层现象。
    dnhuang2002(dnhuang2002) 发表:是自动进样器,就是改了一下吸液高度,由原先的据瓶底6mm改成2mm
  • dnhuang2002
    第9楼2010/03/24
    为什么没混匀会出现这种状况呢?
    欧冠+世界杯(xky0230699) 发表:改回原来的设置看看,是不是溶液没有混匀或有上下分层现象。
  • 柏坡
    第10楼2010/03/24
    进样量不足?一般来说针的设置高度不会有影响,除非样品量不足,检查柱了吗是否有漏的现象或者是purge阀有松动?
