附件:
hellohygo
第1楼2010/03/29
分离的还行
风肃
第2楼2010/03/29
标准品的浓度相对于样品的浓度低了点哈,在同系物个数上也少不了很多!有没有制备型液相色谱呀,可以分离点你缺少的同系物来,那样定量就很准了!
jinhui-yu
第3楼2010/03/30
就是说要把同系物一一对应上,才能对样品中的同系物进行定量?
有水有渝
第4楼2010/04/01
同系物对上那是肯定的,如果对照品能准确知道C75,C80,C85,C90的浓度那就可以计算每个单体的含量,如果不知道,那只能试试把对照品和样品中的同系数面积各自相加作为计算面积试试,或就以同系数其中一个单体作为对照,计算同系物的其它单体,可能参考药典中庆大霉素含量检测方法。可以把目标定为能控制产品的质量就行,有时不一定要知道每个峰的含量
〓猪哥哥〓
第5楼2010/04/01
按照归一法算含量很不准确,推荐不要使用。可以用xky版主的一测多评法来定含量
roy023
第6楼2010/04/04
ajust the gradient,flow rate for the HPLC-DAD,
第7楼2010/04/06
前两天断网啦!没能及时关注最新信息请教楼上xky版主的一测多评法是怎么一回事呢?不熟悉啊没找到。。。能否提供相关信息?谢谢!!!
