前处理综合讨论
老化验工
第1楼2010/03/22
估计基本没有溶解出来,你做陶瓷,一般是高温制备,已知灼烧后的二氧化锆或锆矿几乎不溶于除氢氟酸以外的其他酸,可见,在你的消解条件下,如果生成的是氧化锆应该很难用酸溶解的,如果改用氢氧化钠或碳酸钠高温熔融,水浸,生成氢氧化锆,分离弃液后,再用盐酸溶解就很容易生成可溶性的氯化锆。
zhhp508
第2楼2010/04/07
2楼说的很对,顶!直接用氢氟酸处理行吗?
第3楼2010/04/07
还有你用XRF扫描出来的Zr峰不一定就是陶瓷里面含有很高的Zr。有些厂家的XRF仪器滤光片是用Zr做的,不一定是滤光片的峰。
鲜火腿
第4楼2010/04/11
有的陶瓷釉料含锆很高的,应用过氧化钠熔解....
