综合仪器采购
小卢
第1楼2010/03/26
由于气相属于色谱仪器,我把这个帖子转到这里!
回形针
第2楼2010/03/26
请问为什么没试纯水时也不出峰?这是什么问题?
海边
第3楼2010/03/26
因为水在FID检测器下是不出峰的。FID即氢火焰离子化检测器,该检测器检测灵敏度非常高,但是必须是在氢火焰燃烧的条件下产生离子才能检测到。水在氢火焰中不会产生离子,所以检测不到。要想检测水最好用TCD检测器。
huaibeijiayuan
第4楼2010/03/28
楼上说的很对,如果需要检测样品中的水分要用热导检测器
黑子
第5楼2010/04/06
为什么非要用气相色谱来检测?卡尔费休多简单啊!
richies
第6楼2010/04/06
如果楼主要用GC来测定水份,首先一点,是要有TCD检测器,还有,HP-35这种毛细管柱好像不太适合测定水份,不知道楼主这个方法是哪里得来的?如果水份含量是在百分比浓度,建议用KF法来测,简单,方便如果是PPM级别的水份,就要用TCD了
