要是只有一点点基本没问题的,国标上的配法本来就是出现红色沉淀就停止。氨很好做的,线性不好有只有三种可能:
一、纳氏试剂加入标准后发生浑浊,导致吸光值不正确
二、线性范围没有选择好,过大和过小相关系数都做不好
三、人员操作有问题,标样加的不正确、比色管及吸管未洗净标样被污染
zhoujuecool(zhoujuecool) 发表:谢谢!
我配制的纳氏试剂的空白值都没有超过0.030,从配了那么多次纳氏试剂看来,每次配的纳氏试剂做出来的都不一样,有好一点的,也有很差的,其中有一次配制的纳氏试剂做出来的达到了0.9996,但是后来配制的纳氏试剂做出来的都达不到三个九,我觉得做氨的曲线和纳氏试剂的配制有关。我是在四十度左右的温度配制的,就是配制的时候出现朱红色沉淀那里很难把握。有好几次都是将碘化汞沉淀搅溶了之后,再多加一滴的时候溶液里就出现了很多红色沉淀。而且配氯化汞溶液时很难容,每次配的时候总会有一点点没溶,不知道有没有影响?
