ICP-MS
popo
第1楼2010/03/30
成本高,耐盐性不高,维护频繁
livingday
第2楼2010/04/01
主要是不能耐盐,很影响使用
戏水小鸭
第3楼2010/04/01
是不是大多数都不能即做正价态又做负价态的啊,不是很了解这东西!
秋月芙蓉
第4楼2010/04/01
对于原子光谱干扰较大的元素分析,ICP-MS具有其优越性;对于元素形态分析的检测,目前也只有ICP-MS应用比较成熟。当然其检测成本高,维护较频繁。
tsgxliy1
第5楼2010/04/08
能用ICP的坚决不用MS
lilongfei14
第6楼2010/04/11
检出限比较,90%的元素都能达到ppb
古道西风瘦马
第7楼2010/04/18
正价还是负价对于ICP来说已经没有意义了,因为在离子化过程中,所有的元素都可以被电离为正离子,也可以是负离子,用哪种方式都可以进行测试。呵呵
kk0921
第8楼2010/04/20
学习了,有一哦那个
3387
第9楼2010/04/20
开机总是出问题,我都无语了
hbvision
第10楼2010/04/22
对高盐样很无奈,成本高昂。。。。。。不用烦人的氢化物,测Hg Very Good
