ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/03/31
不会是浓度的,看看其他条件变化没
面对面想你
第2楼2010/04/01
仪器用久了,光学系统脏了,雾化效果不好了,标准曲线强度会有所下降,但只要一定时间内是稳定的,测试结果影响不是很大,但是还是需要维护一下。
liyongdeng
第3楼2010/04/02
炬管做准直时位置会发生变化,不同点的强度不一样,一般中间强度最大,越往两边强度越低.做标准曲线还下降就是你的几个部件太赃了,清洗一下就好了.
yefengluo
第4楼2010/04/02
灵敏度下降了,低难度时会影响精确度~浓度高时倒不会还有注意系统的维护建立一个仪器发射强度的记录进行监控很有必要,比如设定一个测定元素发射强度的最低要求
chemistryren
第5楼2010/04/05
雾化器压力发生了变化..棱镜温度发生了变化.
zhangyu850106
第6楼2010/04/06
第7楼2010/04/06
平时需要维护的都维护了,烦请详细介绍一下要维护的部分。。。。
第8楼2010/04/06
楼主可以把图片上传一个大家看看
